メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Pre Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pre Volume Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
    • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
    • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
    • You will have to use some force to do so.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
noha
メンバー登録日: 04/12/12
139 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 544
