メインコンテンツにスキップ
Palm Pre Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pre Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
  3. Palm Pre Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Palm Pre Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the t4 screwdriver to remove all 6 of the 3.6mm long screws.
  4. Palm Pre Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Pre Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to locate the crease at the bottom of the keyboard.
    • Carefully work your way around the phone separating the back frame from the keyboard.
  5. Palm Pre Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the DIV and GPS antennas from the back of the keyboard.
  6. Palm Pre Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the spuger to pry out the speaker. It is magnetically connected so do not be afraid to use the necessary force.
    • Make sure to take note of the orientation of the speaker for re-installation.
    • Make sure not the puncture the screen on the outside of the back frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
noha
メンバー登録日: 04/12/12
139 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,157
