メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Pre Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pre Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
noha
メンバー登録日: 04/12/12
139 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 50
過去 30 日: 120
今までの合計 2,531
