メインコンテンツにスキップ
Palm Pre 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery using the opening tool.
  2. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull on the tab to remove the battery.
  3. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws that hold the back of the frame in place.
  4. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a spudger to open the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas (Reference the red box in the image).
    • Use tweezers to remove the two antennas from the keypad control board.
  5. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry off the (black and yellow) back frame.
  6. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the opening tool to remove the panel on the main part of the phone.
    • Use the tweezers to get access to remove the panel giving access to the cable connectors.
    • Remove the two ribbon cable connectors using the tweezers.
  7. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use tweezers to separate the keyboard from the phone.
  8. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the remaining 4 screws from the main portion of the phone.
    • Use an opening tool to remove the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cole Simmerman
メンバー登録日: 01/08/18
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 267
