メインコンテンツにスキップ
Palm Pre 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Use a plastic opening tool to remove the rear cover. Slide the opening tool along the slit to release the plastic tabs.
  2. Palm Pre 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Palm Pre 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Palm Pre 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull on the tab to remove the battery.
    • If the battery will not connect, insert a thin piece of cardboard between where the battery lies and the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elliott Van Hoy
メンバー登録日: 01/22/18
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 342
