メインコンテンツにスキップ
Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement, Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws on the back of the Palm Pilot.
  2. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the back cover from the bottom of the device and separate the interlocking tabs on the top to remove the back cover.
  3. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The front plastic cover is now free to be removed from the rest of the device.
  4. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The keypad is now free to be removed from the rest of the device.
  5. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Looking at the back of the device hold one of the white tabs on the ribbon cable connector down and use tweezers to push in the other white tab toward the device at the same time.
  6. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The ribbon cable is now loose. Use the tweezers to carefully slide the ribbon cable out of the connector.
  7. Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The screen is now disconnected from the rest of the device and can now be removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Santos
メンバー登録日: 03/09/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,497
