メインコンテンツにスキップ
Palm P101UNA Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your spudger, slowly apply pressure on the bulb until it comes loose.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ironwill13791
メンバー登録日: 10/30/13
509 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 211
