メインコンテンツにスキップ
Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ironwill13791
メンバー登録日: 10/30/13
509 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 248
