メインコンテンツにスキップ
Palm IIIxe Battery Replacement
  1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
  2. Palm IIIxe Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm IIIxe Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
    • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
    • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 04/15/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,767
