メインコンテンツにスキップ
Palm IIIx Front Button Cluster Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the Palm IIIx face down on a flat surface.
  2. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push down and lift up the battery cover to remove it.
  3. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old batteries one at a time.
  4. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement, Front Button Cluster: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws that hold the back cover in place.
  5. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold the device on its side, positioning your hands as shown.
    • Remove the back cover by pushing in with your thumbs and pulling outward with the rest of your fingers
  6. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hold the screen and front cover in a vertical position, facing the screen inward, as shown.
    • Position your hands so you can push the screen outward with your thumbs.
    • Remove the front cover by gently pushing outward with your thumbs. Use your index fingers to pull back on the front cover.
  7. Palm IIIx Front Button Cluster Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove cluster by pulling on the rubber backing.
    • Clean, repair, and/or replace as neccessary.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Haskell
メンバー登録日: 01/21/10
44 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-43, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G43
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,433
