メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPalm IIIcを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully pry open the front and back covers along the side seam.
    • A small sensor cover will fall out when the front and back covers are removed. Keep track of it.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Unhook battery cable from the motherboard and remove the battery.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Behind the motherboard remove the brown plastic clamp and remove the front screen cover.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Unhook the blue and red screen cables.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Pop out the other two brown plastic clamps to release the screen and buttons.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • The black clips on the edges of the device (see picture) must be unclipped to remove the motherboard.
    • Carefully remove the motherboard from the device, pulling the motherboard away from the clips.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the screen out from the front.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • The object is now fully disassembled.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Paulina Trujillo
メンバー登録日: 04/07/11
265 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 4,900
