メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm IIIc スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Palm IIIc スクリーンの交換, 破損したLCDスクリーンの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスから取り外したすべての部品を紛失しないように保管してください。
      • デバイスカバーを慎重に取り外します。カバーは、Palm IIIcデバイスに取り付けられている箇所で簡単に着脱できるようになっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm IIIc スクリーンの交換, ネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、デバイス背面の4本のネジを外す。ネジが緩んだら、手で引き抜く必要がある場合がある。
      • 長いネジが2本、短いネジが2本ある。長いネジはデバイスの上部、短いネジはデバイスの下部から外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm IIIc スクリーンの交換, フロントカバーとリアカバーを外す: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、側面合わせ目に沿ってフロントカバーとリアカバーを慎重にこじ開けて外します。
      • フロントカバーとリアカバーを取り外すと、小さなセンサーカバーが外れます。紛失しないように保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm IIIc スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードからバッテリーケーブルを取り外し、バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • マザーボードの裏面でピンセットを使い、茶色のプラスチック製のタブのように見えるZIFコネクタを引き上げます。
      • ZIFコネクタが外れたら、透明なスクリーンカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、マザーボードに接続されている青と赤のスクリーンケーブルのフックを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ピンセットを使用して、残りの2つのZIFコネクタのタブを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 内側ケースの黒いクリップをゆっくりと引き、マザーボードをデバイスから取り外します。マザーボードを左下の角に向かって引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Palm IIIc スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 画面を前面から引き出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paulina Trujillo
メンバー登録日: 04/07/11
286 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
95のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 86
今までの合計 1,490
