メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm IIIc マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Palm IIIc マザーボードの交換, 破損したLCDスクリーンの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスから取り外したすべての部品を紛失しないように保管してください。
      • デバイスカバーを慎重に取り外します。カバーは、Palm IIIcデバイスに取り付けられている箇所で簡単に着脱できるようになっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm IIIc マザーボードの交換, ネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、デバイス背面の4本のネジを外す。ネジが緩んだら、手で引き抜く必要がある場合がある。
      • 長いネジが2本、短いネジが2本ある。長いネジはデバイスの上部、短いネジはデバイスの下部から外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm IIIc マザーボードの交換, フロントカバーとリアカバーを外す: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、側面合わせ目に沿ってフロントカバーとリアカバーを慎重にこじ開けて外します。
      • フロントカバーとリアカバーを取り外すと、小さなセンサーカバーが外れます。紛失しないように保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm IIIc マザーボードの交換, マザーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • 画面側を下にした状態で、マザーボードからバッテリーケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 青と赤のディスプレイケーブルのコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • マザーボード背面上部付近にある、ZIFコネクタタブを固定しているフラップをゆっくりと持ち上げます。これにより、ZIFコネクタタブを引き抜くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • マザーボードの下部付近に2つのZIFコネクタタブがあります。タブを固定しているフラップを優しく持ち上げ、タブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm IIIc マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードを固定している黒いクリップを、慎重に後ろへ曲げます。
      • 左側からマザーボードを取り外し、クリップから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paulina Trujillo
メンバー登録日: 04/07/11
286 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
95のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 83
今までの合計 1,609
