メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Palm IIIc Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm IIIc Battery Replacement, Removing broken LCD screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. Palm IIIc Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
  3. Palm IIIc Battery Replacement, Remove the Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lay Palm IIIc face-up and remove the front cover.
    • Do this firmly but not with too much force so as to not break or disturb anything you're not supposed to.
  4. Palm IIIc Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pop out the battery, without disturbing the surroundings.
    • Prying tool will facilitate this step.
  5. Palm IIIc Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the wire connecting the battery to the motherboard.
  6. Palm IIIc Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Attach the new battery by connecting it to the motherboard via the red wire.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Paulina Trujillo
メンバー登録日: 04/07/11
265 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 4,178
