メインコンテンツにスキップ
Palm Centro Back Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Centro Back Housing Replacement, Disassembling Palm Centro Battery: 手順 1、 2の画像 1 Palm Centro Back Housing Replacement, Disassembling Palm Centro Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and slide open the battery cover.
  2. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Caution: Turn cell phone off before removing battery!
    • Press battery to the right.
    • Then lift up battery pack to remove.
  3. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Phone with battery removed
  4. Palm Centro Back Housing Replacement, Back Housing: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the touchpad pen from the top left corner on the back to reveal the last of 6 screws to be removed.
  5. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the rubber cap at the top right to reveal the sixth screw.
    • Caution: There is a small Palm sticker under the rubber cap. Tampering with or removing this sticker will void your warranty!
    • Remove the six screws using the T5 Torx screwdriver.
  6. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the SIM card so housing can be separated.
  7. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic pry tool to separate the bottom of the case to remove the small plastic insert.
  8. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the small plastic insert at the bottom of the phone.
  9. Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Palm Centro Back Housing Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Continue with plastic pry tool all the way around the phone to remove the back housing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Barackman
メンバー登録日: 04/13/10
42 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,787
