メインコンテンツにスキップ
Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement
必要な工具と部品
  1. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove the three Phillips head screws (circled in red) from the back of the computer.
  2. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With both hands on each side of the case, slide the top cover toward you. Lift it off the computer.
  3. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The top cover is removed.
  4. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement, Drive Cage: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two Philips head screws with your Philips screwdriver. You may have to lubricate these screws as they can be very difficult to remove.
  5. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 1 Philips head screw from the left hand side of the case if there is one. Again, you may need to lubricate this screw.
  6. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, disconnect all cables from the optical drive, hard drive and floppy drive.
  7. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the drive cage back. An easy way to do this is the push on the optical drive from the front.
  8. Packard Bell 4X4 Desktop Drive Cage Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the drive cage up and out of the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon S
メンバー登録日: 09/04/10
490 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Packard Bell Planet Packard Bell Planet人のメンバー
Community
1 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,866
