メインコンテンツにスキップ
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Prince
メンバー登録日: 03/21/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 228
