メインコンテンツにスキップ
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the spring and replace it with a new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Berry
メンバー登録日: 03/21/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 278
