メインコンテンツにスキップ
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 手順 1、 2の画像 1 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
9021007
メンバー登録日: 07/13/18
4,599 ポイント
25のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 566
