メインコンテンツにスキップ
PXN Arcade Stick Button Replacement
必要な工具と部品
  1. PXN Arcade Stick Button Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the PXN Arcade Stick on a flat surface.
  2. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the four screws from the bottom of the device.
  3. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the back cover aside, being cautious of the cable connected to the motherboard.
    • Unplug the controller converter plug.
  4. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the button you wish to replace.
  5. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push in and down on the button components.
  6. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger to push in and up on the button housing.
  7. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Line up the replacement button with the socket and push down.
  8. PXN Arcade Stick Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the new button down into the back case of the controller.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Derek Rosales
メンバー登録日: 10/21/24
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024人のメンバー
CSULA-HARRIS-F24S3G7
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 82
過去 30 日: 244
今までの合計 2,106
