メインコンテンツにスキップ
PSP Go Trigger buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP Go Trigger buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 PSP Go Trigger buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
  2. PSP Go Trigger buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PSP Go Trigger buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
  3. PSP Go Trigger buttons Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top cover upwards gently from its housing.
  4. PSP Go Trigger buttons Replacement, Trigger buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • The top cover will most likely come off during the repair, so might as well take it off now. Pull it upwards gently from its housing.
  5. PSP Go Trigger buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The procedure is exactly the same for the left trigger button.
    • Use a plastic opening tool to gently flip up the left trigger connector.
  6. PSP Go Trigger buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP Go Trigger buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the lone Phillips screw holding the trigger in place. Remove both trigger and retaining plate from the PSP Go.
    • If necessary, repeat steps 2 and 3 to remove the right trigger button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 11,435
