メインコンテンツにスキップ
PSP Go Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP Go Top Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 PSP Go Top Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
  2. PSP Go Top Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PSP Go Top Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
  3. PSP Go Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top cover upwards gently from its housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 5,928
