メインコンテンツにスキップ
PSP Go ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. PSP Go ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
    • デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
    • 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。
  2. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
    • 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。(本を開くイメージです。)
    • 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。
  3. PSP Go ディスプレイの交換, トップカバー: 手順 3、 1の画像 1
    • ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。
  4. PSP Go ディスプレイの交換, 左トリガー: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、左トリガーコネクタを慎重に跳ね上げます。
  5. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • トリガーを固定しているプラスネジを1本外します。PSP Goからトリガーと固定プレートを取り外します。
    • 必要であれば、手順2と3を繰り返して右トリガーボタンを取り外します。
  6. PSP Go ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 2 PSP Go ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 3
    • EMIシールドの左側からステッカーを剥がさないでください。ステッカー上に"VOID VOID" という表示が残ってしまい、保証対象外となってしまいます!
    • プラスチックの開口ツールを使って、慎重に”ボイドステッカー”を剥がします。画像にあるようにツールを一角に差し込んで反対側へスライドして、バッテリーからステッカーを剥がします。
  7. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタから慎重にステッカーを剥がします。コネクタが見える程度まで剥がしてください。
    • プラスチックの開口ツールをコネクタとロジックボードの間に差し込み、慎重にコネクタを上に引っ張ります。
    • ロジックボード上の白いコネクタ用ソケットの接続を外さないようにご注意ください。コネクタのみ外します。
  8. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 作業中、"ボイドステッカー"に引っかけないように注意しながら、 プラスチックの開口ツールでバッテリーを取り出します。
    • PSP Goに新しいバッテリーをインストールする際は、"ボイドステッカー"を手で持ってバッテリーの上に装着します。
  9. PSP Go ディスプレイの交換, ロジックボード: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードをインナーケースに固定しているプラスネジを1本外します。
  10. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、右側のトリガーコネクタを慎重に裏返します。
    • トリガーを固定している1本のプラスネジを外します。両側のトリガーと固定プレートを取り出します。
  11. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、下部プレートのネジを2本外します。
    • 下部プレートを持ち上げて、デバイスから取り出します。
  12. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、ヘッドホンジャックとアナログジョイスティックの両方に留められたネジを外します。
  13. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 次のネジを外す際は、特にご注意ください。コネクタには持ち上げて外すタイプのタブではありません。しっかりと各ケーブルを持ち、コネクタから引っ張ります。
    • ピンセットで音量ボタンケーブルの接続を外します。ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • スタート/セレクトボタンケーブルを同様に外します。ケーブルの黒いプラスチックのプルタブを摘んでください。
  14. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーの透明なプラスチックカバーを引き抜きます。
    • ご注意: 透明なプラスチックカバー上の小さなメタルタブとスロット(赤でマーク)があります。PSP Goを再組み立てする際は、このカバーを正しい方向にスライドして装着してください。
  15. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードは、まだディスプレイに接続されているので、ハウジングから完全に取り外さないでください!
    • ハウジングからロジックボードを慎重にわずかに持ち上げます。
  16. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボードからディスプレイケーブルの接続を外します。
    • D-パッドはロジックボードをこじ開けている間に緩まってきます。
    • ロジックボードはこれでデバイス本体から外れます。
    • 再組み立ての際は、電源ボタンとロジックボード上の電源ボタンレバーの位置が揃っているか確認してください。
  17. PSP Go ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 17、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、ディスプレイを固定している4本のネジを外します。
  18. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、最初の画像の位置に差し込み、メタルフレームをプラスチックのフロントパネルより外します。
    • プラスチックの開口ツールをディスプレイ周辺にスライドしながら、メタルフレームとフロントパネルの間の隙間を広げます。
    • これでフロントパネルはメタルフレームから外れました。しかしながら、フレームにまだ繋がっています。完全に外さないでください。
  19. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、デバイスの残りからディスプレイケーブルの接続を外します。
    • PSP Goは2番目の画像のような状態になっています。
  20. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 PSP Go ディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • この手順では作業にご注意ください!ディスプレイに力を与えすぎると、ディスプレイを破損してしまいます。
    • プラスチックの開口ツールをフロントパネルとディスプレイの間に差し込みます。最初の画像と同じ位置に差し込んでください。
    • プラスチックの開口ツールを、ディスプレイの周辺にスライドします。ディスプレイをプラスチックのフロントパネルに固定している接着剤を緩めます。
    • 同じ方法で、ディスプレイ周辺全体をスライドし、ディスプレイの底面を外します。
  21. PSP Go ディスプレイの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • フロントパネルからディスプレイを慎重に剥がします。
    • PSP Goを再組み立てする際は、ディスプレイ上のPSPロゴとフロントパネルのSonyロゴの向きを合わせます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
160,236 ポイント
144のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Omg seriously!,,, Took this Dental Hygienist exactly one hour to do this! Awesome ! Thank you!
cyndiecote2006 - 返信
My psp won't turn back on please help I followed the directions exactly.
Daniel martinez - 返信
I use this guides to perform a flexible replacement because the original one is just too old and it's snapped some how, I've done it and my PSP Go work normal as before but I did make a mistake. I cracked the display. Yes it is really, really, really fragile! When he said “be very gentle/careful” he really mean it.
Learn from my mistakes, but I will fix it. Again.
HaKoSuKa GTR - 返信
Fantastic guide! I’ve been meaning to deep clean and replace the screen for an old PSP Go that a friend gave to me. The original screen had a few deep scratches, and the console itself was grimey from food or fizzy drink. Anyways super fresh now, and this guide was perfect!
LieinKing - 返信
I did it without the guide (I worked on my PSP Go before so I knew how to do it just based on my experience tearing it down and putting it back together) and now my PSP Go won't boot up.
Wflash00 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 66
過去 30 日: 349
今までの合計 64,846
