メインコンテンツにスキップ
PSP Go Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
  2. PSP Go Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PSP Go Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,273 ポイント
144のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 19,245
