メインコンテンツにスキップ
PSP Go Analog Joystick Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP Go Analog Joystick Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 PSP Go Analog Joystick Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
  2. PSP Go Analog Joystick Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PSP Go Analog Joystick Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
  3. PSP Go Analog Joystick Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top cover upwards gently from its housing.
  4. PSP Go Analog Joystick Replacement, Bottom Plate: 手順 4、 2の画像 1 PSP Go Analog Joystick Replacement, Bottom Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws holding the bottom plate.
    • Gently lift the bottom plate away from the device.
  5. PSP Go Analog Joystick Replacement, Analog Joystick: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove both screws holding the analog joystick in place.
  6. PSP Go Analog Joystick Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP Go Analog Joystick Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently flip up the analog joystick's cable connector.
    • Use your fingers or tweezers to gently pull out the analog joystick cable from its connector.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,300 ポイント
144のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 83
今までの合計 21,854
