メインコンテンツにスキップ
PSP Goのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. PSP Goのバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 PSP Goのバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
    • デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
    • 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。
  2. PSP Goのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP Goのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
    • 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。(本を開くイメージです。)
    • 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。
  3. PSP Goのバッテリーの交換, トップカバー: 手順 3、 1の画像 1
    • ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。
  4. PSP Goのバッテリーの交換, 左トリガー: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、左トリガーコネクタを慎重に跳ね上げます。
  5. PSP Goのバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP Goのバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • トリガーを固定しているプラスネジを1本外します。PSP Goからトリガーと固定プレートを取り外します。
    • 必要であれば、手順2と3を繰り返して右トリガーボタンを取り外します。
  6. PSP Goのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 1 PSP Goのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 2 PSP Goのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 3の画像 3
    • EMIシールドの左側からステッカーを剥がさないでください。ステッカー上に"VOID VOID" という表示が残ってしまい、保証対象外となってしまいます!
    • プラスチックの開口ツールを使って、慎重に”ボイドステッカー”を剥がします。画像にあるようにツールを一角に差し込んで反対側へスライドして、バッテリーからステッカーを剥がします。
  7. PSP Goのバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタから慎重にステッカーを剥がします。コネクタが見える程度まで剥がしてください。
    • プラスチックの開口ツールをコネクタとロジックボードの間に差し込み、慎重にコネクタを上に引っ張ります。
    • ロジックボード上の白いコネクタ用ソケットの接続を外さないようにご注意ください。コネクタのみ外します。
  8. PSP Goのバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 PSP Goのバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 作業中、"ボイドステッカー"に引っかけないように注意しながら、 プラスチックの開口ツールでバッテリーを取り出します。
    • PSP Goに新しいバッテリーをインストールする際は、"ボイドステッカー"を手で持ってバッテリーの上に装着します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,326 ポイント
144のガイドは作成済み
9 件のコメント
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - 返信
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
mainemade4u - 返信
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - 返信
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Mus Mohamed - 返信
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - 返信
Excellent guide, PSP go works like new!
Ryan Solusod - 返信
I bought a replacement battery online for my PSP Go, but it came without the white connector. Have you an idea how to fix it?
anibaal.d.jiraiya - 返信
My psp go is not charging but when I connect it my laptop is get connected any idea what is going on
dawooddjmax - 返信
I knew how to do it but I love this site and it does help
KingHeadass - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 105
過去 30 日: 470
今までの合計 93,196
