メインコンテンツにスキップ
PSP E1000 UMD switch Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 手順 1、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 手順 1、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 手順 1、 3の画像 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • And it works!
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
コメント 1 件
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 114
今までの合計 12,948
