メインコンテンツにスキップ
PSP 3000 UMDドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 3000 UMDドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 3000 UMDドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 3000 UMDドライブの交換, ケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
  3. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
  6. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
  7. PSP 3000 UMDドライブの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
    • ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。
  8. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。
    • PSPの方向は画像では反転しています。
  9. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
    • 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
    • これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
  10. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
    • 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。
  11. PSP 3000 UMDドライブの交換, トリガーボタン: 手順 11、 1の画像 1
    • LトリガーをPSPに固定しているネジを外します。
  12. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Lトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  13. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • PSPからLトリガーを取り外します。
  14. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Rトリガーを留めているネジを外します。
  15. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Rトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  16. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • PSPからRトリガーを取り外します。
  17. PSP 3000 UMDドライブの交換, アナログスティック: 手順 17、 1の画像 1
    • PSP底部の左端からネジを外します。
  18. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、PSPから”L”トリガーのボタンにつけられた接着剤を剥がします。リボンケーブルを破損しないようご注意ください。
  19. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指先もしくスパッジャーを使って、”L"トリガーリボンケーブルとDパッド上の固定ブラケットを持ち上げて外します。
    • 持ち上げながらリボンケーブルの接続を外して、Dパッドの接続パッドと黒いプラスチックブラケットを持ち上げます。
  20. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • コネクタからケーブルを取り外して、PSPから黒いパーツ全体を取り出します。
  21. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • アナログスティックの所定の位置に留めてあるネジを外します。
  22. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • アナログスティックのリボンケーブル上のロックを持ち上げます。
    • PSPからアナログスティックを取り出します。
  23. PSP 3000 UMDドライブの交換, 電源ジャック: 手順 23、 1の画像 1
    • 電源ジャック上のリボンケーブルのロックを持ち上げて外します。
  24. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 電源ジャックからネジを外します。
  25. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 電源ジャックを固定している黒いタブを慎重に曲げて、ジャックを引き上げてクリップより外します。
  26. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 電源ジャックをマザーボードに接続しているプラグを引っ張ります。
    • 電源ジャックを取り外します。
  27. PSP 3000 UMDドライブの交換, スピーカー: 手順 27、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換, スピーカー: 手順 27、 2の画像 2
    • スピーカー下側にある黒色のタブを押し出して、スピーカーを取り出します。
    • スピーカーにはバネが付いているため、タブを押すと宙に浮かないように注意してください。 このバネを紛失したり、損傷したりしないように注意してください!
    • 再組み立ての際は、新しい交換用のスピーカーにバネが付いていないか確認してください。
  28. PSP 3000 UMDドライブの交換, マザーボード: 手順 28、 1の画像 1
    • マザーボードに取り付けられているポートからケーブルを上に持ち上げて慎重に取り外してください。
  29. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 両側のロックを跳ね上げ、図のようにケーブルを取り外します。
  30. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ロックをめくって、PSPの下端にあるリボンケーブルを取り出します。
  31. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#00)を使って、PSPに取り付けられている左下のネジを外します。
  32. PSP 3000 UMDドライブの交換, 電源スイッチパネルを外します。: 手順 32、 3の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換, 電源スイッチパネルを外します。: 手順 32、 3の画像 2 PSP 3000 UMDドライブの交換, 電源スイッチパネルを外します。: 手順 32、 3の画像 3
    • 電源スイッチパネルの上部からネジを外します。
    • パネルをゆっくり持ち上げて、スイッチ側から取り外します。
  33. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • PSPの右側にあるシルバーのエッジを取り出します。
  34. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • PSPの左側にあるシルバーのエッジを取り出します。
  35. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 35、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • PSPからマザーボードを外します。
  36. PSP 3000 UMDドライブの交換, UMDドライブ: 手順 36、 1の画像 1
    • PSPの裏側の下にある、白いプラスチックのパーツを引き抜きます。
  37. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バネを引き抜いて、PSPから取り出します。
  38. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 38、 2の画像 1 PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • UMD(ディスクドライブ)を開いて、ケースと両側のメタルドライブヒンジ間のスペースに挟まった、2つの小さな黒いゴムの位置を確認します。
    • ピンセットを使って、これらを引き抜きます。
  39. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • 先ほど外したゴムパーツの下の本体に取り付けられている位置から、メタルピースを取り出します。
    • ドア開口部に近い側が緩んでいるはずです。ピース全体がスロットを通ってドライブの奥までスライドするようにします。
    • スロットの奥に向かってスライドさせたら、まだ取り付けられている側を両側のドライブの中心に向かってこじると、ドアのスロットから取り外すことができます。
  40. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • PSP本体を両手で持ち、UMDの蓋を右側(バッテリーのない側)に向かって軽くつまみます。
    • 左側を注意深く引き上げ、PSPからカバーを外します。(その際、筐体が少したわむことがあります。)
  41. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • UMDドライブから4本のネジを外します。
  42. PSP 3000 UMDドライブの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • UMDドライブを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
mbnewsom
メンバー登録日: 10/28/09
3,103 ポイント
11のガイドは作成済み
6 件のコメント
Perfect!!! You forgot to mention 'GET YOUR EYEGLASSES' for the 50+ year old fathers that have to help on this procedure!!!! Man, oh man, are those parts small and delicate!!!! GREAT tutorial, than you very much! Blind in Boston.
Rosebud Mosaics - 返信
The tutorial was great btw, however after assembling everything into my new blue Mod i was left with a white plastic piece and a spring witch is in my psp 3001 models , not sure but i see in the last picture of this tutorial you have the white piece left in the drive. it is located behind the cd rom part near the top of the psp where the 2 x holes are. it sucks cause it dont close properly without the white piece and theres also 1 of the 2 springs not mentioned in this tutorial neither im trying to figure out where it goes. But thanks for this guide as it has helped me alot..
Ken
Kenneth A - 返信
Someone found the location of the missing spring? Haven’t figured it out yet…
tanja-stephan -
This has too many extra steps. If you’re *just* taking out the UMD drive, you only need to follow these sections: battery, casing, LCD screen, UMD drive. This guide should really just be called “how to completely disassemble your PSP 3000”.
Christopher Dickinson - 返信
What about removing the UMD trigger? I didn’t see it anywhere in this tutorial. Please help.
C Rad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 127
過去 30 日: 717
今までの合計 44,870
