はじめに
このガイドを参照して、PSP 3000 UMDドライブを交換します。
必要な工具と部品
バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
This will end your warranty, so do it on your own risk!
Even though warranties are long expired on these things.
“IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
“DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
"R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
フロントケースを完全に取り外します。
J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
4つのリボンケーブルを引き抜きます。
これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Perfect!!! You forgot to mention 'GET YOUR EYEGLASSES' for the 50+ year old fathers that have to help on this procedure!!!! Man, oh man, are those parts small and delicate!!!! GREAT tutorial, than you very much! Blind in Boston.
The tutorial was great btw, however after assembling everything into my new blue Mod i was left with a white plastic piece and a spring witch is in my psp 3001 models , not sure but i see in the last picture of this tutorial you have the white piece left in the drive. it is located behind the cd rom part near the top of the psp where the 2 x holes are. it sucks cause it dont close properly without the white piece and theres also 1 of the 2 springs not mentioned in this tutorial neither im trying to figure out where it goes. But thanks for this guide as it has helped me alot..
Ken
Someone found the location of the missing spring? Haven’t figured it out yet…
This has too many extra steps. If you’re *just* taking out the UMD drive, you only need to follow these sections: battery, casing, LCD screen, UMD drive. This guide should really just be called “how to completely disassemble your PSP 3000”.
wszystko zgodnie z instrucją , i drugi ekran wylany mimo ostroznosci, autor zapomnial dodac ze od razu ekran mozna sobie nowy zamawiac bo wg tego gownianego opisu uszkodzicie sobie lcd i nie gowno nie ostroznosc wam pomoze autorowi zycze aby ci huju kazdy sprzet sie w rekach rozwalal
