メインコンテンツにスキップ
PSP 3000 トリガーボタンの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 3000 トリガーボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 3000 トリガーボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 3000 トリガーボタンの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
  3. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
  6. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
  7. PSP 3000 トリガーボタンの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
    • ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。
  8. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。
    • PSPの方向は画像では反転しています。
  9. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
    • 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
    • これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
  10. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
    • 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。
  11. PSP 3000 トリガーボタンの交換, トリガーボタン: 手順 11、 1の画像 1
    • LトリガーをPSPに固定しているネジを外します。
  12. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Lトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  13. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • PSPからLトリガーを取り外します。
  14. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Rトリガーを留めているネジを外します。
  15. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Rトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  16. PSP 3000 トリガーボタンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • PSPからRトリガーを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
cmcevill
メンバー登録日: 11/05/09
535 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 160
今までの合計 22,779
