はじめに
この分解ガイドは、段階を踏んで、PSP 3000の分解方法を説明しています。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Metal Spudger Set$7.99
スパッジャーや爪を使って(スパッジャーセットはiFixit で購入できます)Metal Spudger Set
#0プラスドライバーを使い(ドライバーはiFixit http://www.ifixit.com/Tools#0-Phillips で購入できます)、PSP背面のネジを4本すべて外します。
バッテリー裏面 2本
PSPの右側 2本
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using a spudger or fingernail, flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up.
WARNING! Be carefull removing the small ribbion from the LCD connector, it is very delicate. Using a spudger lift the black plastic up, NOT the white part on the connector!
Pull all four ribbon cables out, and remove the LCD screen and homebar from the PSP.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the metal piece from the drive.
Grabbing the PSP with both hands, gently pinch the UMD lid towards the right side (the side without the battery).
Pull up and the the left side carefully to remove the lid from the PSP. (The casing may have to flex a little bit to allow this)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
60%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Does a PSP have any bearings inside of it?
No ball bearings. Thumbsticks are probably just Lubed plastics rubbing against eachother
mahonen -
This has inspired me to build my own PSP. I had one as a child, and want one now for the nostalgia. Thanks!
