メインコンテンツにスキップ
PSP 3000 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 3000 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 3000 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 3000 スピーカーの交換, ケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - 返信
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - 返信
  3. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
    Barry Goian - 返信
  6. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - 返信
  7. PSP 3000 スピーカーの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
    • ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。
    The homebar has a little tab screwed in place under the screw that alsoholds the lanyard trim-piece on. You will need to unscrew that screw first and pry the lanyard piece up, to get the homebar out from under it.
    B McG - 返信
  8. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。
    • PSPの方向は画像では反転しています。
    Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
  9. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
    • 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
    • これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
    For anyone struggling to get the screen’s smaller ribbon cable back in, don’t be too afraid to use tweezers to pull on the little tabs. It has to go in a good half way (of the darker area) in order for you to latch it without it falling back out.
    Tom - 返信
  10. PSP 3000 スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
    • 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。
  11. PSP 3000 スピーカーの交換, ボタンパッド: 手順 11、 1の画像 1
    • LCDスクリーンを取り外した後は、ボタンパッドは簡単に取り外せるはずです。
  12. PSP 3000 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 12、 2の画像 1 PSP 3000 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 12、 2の画像 2
    • スピーカー下側にある黒色のタブを押し出して、スピーカーを取り出します。
    • スピーカーにはバネが付いているため、タブを押すと宙に浮かないように注意してください。 このバネを紛失したり、損傷したりしないように注意してください!
    • 再組み立ての際は、新しい交換用のスピーカーにバネが付いていないか確認してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
mbnewsom
メンバー登録日: 10/28/09
3,103 ポイント
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
ernest.regalado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 98
今までの合計 10,116
