はじめに
Sony PSP-3000から電源ジャックを取り外すためのガイドです。
必要な工具と部品
バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
This will end your warranty, so do it on your own risk!
Even though warranties are long expired on these things.
“IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
“DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
"R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
フロントケースを完全に取り外します。
J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
4つのリボンケーブルを引き抜きます。
これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
