メインコンテンツにスキップ
PSP 300x Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP 300x Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 PSP 300x Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 PSP 300x Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
    • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  2. PSP 300x Casing Replacement, Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
  3. PSP 300x Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PSP 300x Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Two are located behind the battery's warranty sticker.
    • Two are located on the right side of the PSP.
  4. PSP 300x Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Next, unscrew the two screws located at the top of the PSP.
  5. PSP 300x Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Then, remove the single screw from the bottom edge of the PSP (which is positioned next to the barcode).
  6. PSP 300x Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP 300x Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
    • Remove the front casing completely.
終わりに
25 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
kbrunner
メンバー登録日: 11/05/09
72 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 60
過去 30 日: 271
今までの合計 15,936
