メインコンテンツにスキップ
PSP 3000アナログスティックの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 3000アナログスティックの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 3000アナログスティックの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 3000アナログスティックの交換, ケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
  3. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
  6. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
  7. PSP 3000アナログスティックの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
    • ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。
  8. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。
    • PSPの方向は画像では反転しています。
  9. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
    • 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
    • これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
  10. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
    • 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。
  11. PSP 3000アナログスティックの交換, トリガーボタン: 手順 11、 1の画像 1
    • LトリガーをPSPに固定しているネジを外します。
  12. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Lトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  13. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • PSPからLトリガーを取り外します。
  14. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Rトリガーを留めているネジを外します。
  15. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Rトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。
  16. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • PSPからRトリガーを取り外します。
  17. PSP 3000アナログスティックの交換, アナログスティック: 手順 17、 1の画像 1
    • PSP底部の左端からネジを外します。
  18. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、PSPから”L”トリガーのボタンにつけられた接着剤を剥がします。リボンケーブルを破損しないようご注意ください。
  19. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 19、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指先もしくスパッジャーを使って、”L"トリガーリボンケーブルとDパッド上の固定ブラケットを持ち上げて外します。
    • 持ち上げながらリボンケーブルの接続を外して、Dパッドの接続パッドと黒いプラスチックブラケットを持ち上げます。
  20. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • コネクタからケーブルを取り外して、PSPから黒いパーツ全体を取り出します。
  21. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • アナログスティックの所定の位置に留めてあるネジを外します。
  22. PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 22、 2の画像 1 PSP 3000アナログスティックの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • アナログスティックのリボンケーブル上のロックを持ち上げます。
    • PSPからアナログスティックを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
mbnewsom
メンバー登録日: 10/28/09
3,103 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 101
過去 30 日: 514
今までの合計 35,157
