メインコンテンツにスキップ
PSP 300xの方向キーの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 300xの方向キーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 300xの方向キーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 300xの方向キーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
    • バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 300xの方向キーの交換, ケース: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - 返信
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - 返信
  3. PSP 300xの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 300xの方向キーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
    • バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
    • PSP右側に2本あります。
  4. PSP 300xの方向キーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、PSP上部のネジを2本外します。
  5. PSP 300xの方向キーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
    Barry Goian - 返信
  6. PSP 300xの方向キーの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 300xの方向キーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
    • フロントケースを完全に取り外します。
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - 返信
  7. PSP 300xの方向キーの交換, 方向キー: 手順 7、 2の画像 1 PSP 300xの方向キーの交換, 方向キー: 手順 7、 2の画像 2
    • 方向キーをフロントケース裏面に固定しているゴムパッドを剥がします。。
    • 方向キーとゴム片を取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
mbnewsom
メンバー登録日: 10/28/09
3,103 ポイント
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it for 2000?
Kaio Igor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 109
今までの合計 9,330
