メインコンテンツにスキップ
PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • SPSを下向きにして、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確認します。
    • バッテリーを出すには、バッテリーカバーを持ち上げて取り出します。
    • バッテリーを取り出します。
  2. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, ケース: 手順 2、 3の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, ケース: 手順 2、 3の画像 2 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, ケース: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリー裏側にあるボイドステッカーをスパッジャーもしくは爪先で剥がします。
    • #00プラスネジ ドライバーでPSPの裏側からネジを4本外します。
    • バッテリーの保証ステッカーの裏に2本のネジが取り付けてあります。
    • PSP右側に残りの2本があります。
  3. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • PSP上部からネジを2本外します。
    • PSPを回転して、下側端からネジを1本外します。(バーコードの隣り)
  4. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを”R”のショルダーボタンの始まりのアウターケースの間差し込み、慎重にケースをこじ開けます。
    • ケースを完全に取り出します。
  5. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDスクリーン: 手順 5、 3の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDスクリーン: 手順 5、 3の画像 2 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDスクリーン: 手順 5、 3の画像 3
    • ホームバーを右側に押して、LCDスクリーンの右側上のタブを外します。
    • ホームバーを完全に外さないでください。リボンケーブルで繋がった状態です。
    • LCDスクリーンをPSPの上部から慎重に持ち上げて外します。
    • 再び、LCDスクリーンはリボンケーブルで繋がったままです。この時点では完全に取り外さないでください。
    • 画像中のPSPの方向は反転しています。
  6. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDリボンケーブル: 手順 6、 3の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDリボンケーブル: 手順 6、 3の画像 2 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDリボンケーブル: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある黒/茶色の小さなロックを持ち上げます。
    • コネクタ上の白いパーツを持ち上げないでください。
    • 4本のリボンケーブルを全て引き抜きます。LCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出します。
    • 2本の小さなリボンをLCDコネクタから取り外す際はご注意ください。大変デリケートです。
  7. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, ボタン: 手順 7、 1の画像 1
    • ボタンパッドを外していない場合、フロントケースを外してから、パッドを取り出してください。
  8. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDブラケットタブ: 手順 8、 2の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, LCDブラケットタブ: 手順 8、 2の画像 2
    • LCDスクリーンの上に付いている薄いメタルタブを取り出します。(LCDスクリーンを固定しています)
    • 再組み立ての際は、刻印された文字が下向きで、大型タブがマザーボード真上の左側トリガーの右に装着しているか注意してください。
  9. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, 右側トリガーボタン: 手順 9、 3の画像 1 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, 右側トリガーボタン: 手順 9、 3の画像 2 PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, 右側トリガーボタン: 手順 9、 3の画像 3
    • ”R"トリガーを固定しているネジを外します。
    • ”R"トリガーを固定しているプラスチックの白いパーツを取り出します。
    • PSPから”R"トリガーを取り出します。
    • スパッジャーを使って、”R”トリガーのラバーボタンを持ち上げます。
    • ”R"ボタンのリボンケーブルをアクシデントで破損したり、接続を外さないようにご注意ください。
  10. PSP 3000 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナケーブル: 手順 10、 1の画像 1
    • 爪先もしくはスパッジャーを使って、アンテナケーブルをソケットから慎重にこじ開けます。
    • アンテナケーブルをまっすぐに持ち上げて、PSP本体に対して垂直にします。
    • この作業は慎重に行なってください。このガイドには画像がありません。
    • 爪先もしくはスパッジャーで、Sonyの製品ステッカ上部を剥がし、バッテリーのソケットを露出させます。Wi-Fiアンテナが出てくるまで剥がしてください。
    • 爪先もしくはスパッジャーを使って、アンテナを剥がして取り出します。
    • 必要に応じて新しいアンテナに交換してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Daniels
メンバー登録日: 08/11/19
235 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 95
今までの合計 3,822
