はじめに
SONYのPSP 3000には、強力な内蔵スピーカーが搭載されています。 しかし、これらのスピーカーは、過度の使用が原因、または場合によっては、グランドセフトオートで撃たれてしまった後、デバイスを机に叩きつけてしまうほどの怒りのために、消耗し破損します。非常に激しく後悔したかもしれませんが、悲劇はあなたのスピーカーを交換しなければなりません。 これはスピーカーが壊れる原因の1つにすぎませんが、スピーカーが故障する他の兆候は、PSP 3000からブーンという音、パチパチという音、歪んだ音、またはまったく音が出ないことです。
このいずれかが発生した場合、このガイドを参照して、破損したスピーカーを取り外して、新しいスピーカーまたは正常なスピーカーと交換しましょう。
必要な工具と部品
バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。
This will end your warranty, so do it on your own risk!
Even though warranties are long expired on these things.
“IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
そして、PSP底部端のネジを1本外します(バーコードの横にあります)。
“DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
"R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
フロントケースを完全に取り外します。
J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。
PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
4つのリボンケーブルを引き抜きます。
これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
