メインコンテンツにスキップ
PSP 2000 UMD ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000 UMD ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000 UMD ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
  2. PSP 2000 UMD ドライブの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。
    • バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
    • 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。
  3. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
    • ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。
  4. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ベゼル周辺から次のネジを外します。
    • 4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
    • 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
    • PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。
  5. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
    • PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
    • コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。
  6. PSP 2000 UMD ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 2 PSP 2000 UMD ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 3
    • ホームバーの左右を慎重に開口ツールでこじ開けます。デバイスからバーを持ち上げて取り出します。
    • リボンケーブルがホームバーとロジックボードの間に繋がれています。バーを取り出す際に、ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  7. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上に一度引き上げてから、下側に裏返します。
    • LCDの下側に繋がれた別のリボンケーブルがあります。取り外す際に、コネクタにダメージを与えないようご注意ください。
    • 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
    • 慎重にディスプレイを持ち上げます。
  8. PSP 2000 UMD ドライブの交換, UMDドライブ: 手順 8、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換, UMDドライブ: 手順 8、 2の画像 2
    • UMDドライブのリボンケーブルをロジックボードから慎重に外します。開口ツールを使って、コネクタ上の黒いタブを水平に押し出して、ケーブルを外します。
    • このコネクタは垂直に外せません。垂直に外そうとすると、コネクタやリボンケーブルを破損してしまいます。
    • この時点で、マスキングテープなどを使って緩くなったメタルパーツを留めておくと便利です。PSPを裏返しても、パーツが脱落しません。
  9. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • PSP正面を手前にして、メタル製バネが付いた小さな白いプラスチックボックスの位置を確認します。
    • 白いプラスチックボックスとネジをPSPから取り出します。
    • ネジを取り出す際はご注意ください。解体作業中、UMDドライブのドアを破損することがあります。
  10. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • PSPの位置を確認します。UMDドライブは上向きです。
    • UMDドライブが開いたら、アルミUMDエジェクト用ブラケットの位置を確認します。上部アームを内側に摘んで、UMDドアから外します。
    • UMDエジェクとブラケットはこれで、簡単に引き抜くことができます。
    • UMDドアの左側を慎重にこじ開けて、取り出します。
    • ドアを固定している、プラスチックのノブを破損しないようにご注意ください。UMDドライブが正しく開かなくなります。
  11. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • UMDドアが外れたら、UMDドライブを固定している4mmプラスネジ を外します。
    • UMDリボンケーブルの接続を外していない場合、ドライブを外す際に破損しないようにするため、ここで外してください。
  12. PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 PSP 2000 UMD ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 4本のネジを外したら、UMDドライブが外せます。筐体からドライブを慎重に持ち上げてください。
    • ロジックボードに繋がれた、UMDリボンケーブルを破損しないようにご注意ください。
    • レーザーヘッドもしくはUMDドライブ内部のコンポーネントをクリーニングするチャンスです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
pepe32290
メンバー登録日: 10/19/09
1,668 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
37のガイドは作成済み
4 Guide Comments
I've used this guide multiple times and it is simply the best out there. You should simply title it "PSP disassembly" as I have used it just to take the 2000 apart and not just replace the UMD drive.
Lisa Lemons - 返信
This guide was very helpful in replacing the UND drive in my 2000. Unfortunately, it turns out that the UMD drive was not causing the issue it is having.
Ovismue Veholkin - 返信
Lots of guessing in this guide, better not use it and look up a YT video.
Thijs van Ulden - 返信
will this be coming back in stock??
Alex McDaniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 155
過去 30 日: 658
今までの合計 63,568
