メインコンテンツにスキップ
PSP 2000 Front Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP 2000 Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000 Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000 Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
  2. PSP 2000 Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • This step requires the removal of the warranty sticker. Removing the sticker will void the warranty. According to the FTC removing this will not void your warranty.
    • Locate the sticker in the battery compartment labeled: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remove the sticker using the PSP Opening Tools.
    • Under the sticker is a 5mm Phillips screw needed in the next step.
  3. PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 5 mm Phillips from the case.
    • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
  4. PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the following screws from around the bezel:
    • Two 4 mm Phillips
    • One 5 mm Phillips
    • The two shorter 4 mm screws are on the top of the PSP; the longer 5 mm screw is on the bottom.
  5. PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000 Front Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
    • Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
    • If you want to clean the control buttons or D-pad, you can easily pop them out once the faceplate is off and wipe them clean.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
pepe32290
メンバー登録日: 10/19/09
1,573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
35のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 54
過去 30 日: 211
今までの合計 26,258
