メインコンテンツにスキップ
PSP 2000のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000のディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000のディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
  2. PSP 2000のディスプレイの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。
    • バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
    • 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。
  3. PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
    • ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。
  4. PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ベゼル周辺から次のネジを外します。
    • 4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
    • 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
    • PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。
  5. PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
    • PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
    • コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。
  6. PSP 2000のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 2 PSP 2000のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 3
    • ホームバーの左右を慎重に開口ツールでこじ開けます。デバイスからバーを持ち上げて取り出します。
    • リボンケーブルがホームバーとロジックボードの間に繋がれています。バーを取り出す際に、ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  7. PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 PSP 2000のディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上に一度引き上げてから、下側に裏返します。
    • LCDの下側に繋がれた別のリボンケーブルがあります。取り外す際に、コネクタにダメージを与えないようご注意ください。
    • 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
    • 慎重にディスプレイを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
66 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
espinks
メンバー登録日: 10/18/09
3,761 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
44のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Jack Galinski - 返信
Yes it is, just did it :)
Billy -
Thanks for the great tut just fixed a trash find psp with a cracked lcd.
myhero667 - 返信
Parfait tutoriel pour remplacer mon écran de PSP 2004. Un grand merci
Ramius59 - 返信
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
Dylan Thomas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 191
過去 30 日: 746
今までの合計 78,347
