メインコンテンツにスキップ
PSP 2000のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
終わりに
元通りに組み立て直すには, これらの手順の逆を行います。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
pepe32290
メンバー登録日: 10/19/09
1,738 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
44のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 70
過去 30 日: 287
今までの合計 24,514
