メインコンテンツにスキップ
PSP 2000 フロントケースの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000  フロントケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000  フロントケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000  フロントケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
  2. PSP 2000  フロントケースの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。
    • バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
    • 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。
  3. PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
    • ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。
  4. PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ベゼル周辺から次のネジを外します。
    • 4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
    • 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
    • PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。
  5. PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000  フロントケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
    • PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
    • コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
pepe32290
メンバー登録日: 10/19/09
1,573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
35のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 59
過去 30 日: 212
今までの合計 26,254
