はじめに
このガイドを参照して、ロジックボードを交換します。
必要な工具と部品
ベゼル周辺から次のネジを外します。
4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上に一度引き上げてから、下側に裏返します。
開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
慎重にディスプレイを持ち上げます。
There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
PSP左側から4.5mmプラスネジを2本外します。
左側のトリガーの下にあるプラスチック製ブラケットと一緒にスライドさせて取り出します。
開口ツールを使って、左側トリガーボタンを慎重にこじ開けて取り出します。
次の4つの接続を外します。
2本のリボンケーブルーラッチを裏返して水平に取り外します。
1つのワイヤクランプー開口ツールを使って、垂直にこじ開けて外します。
1つのワイヤリングハーネスー指先や開口ツールもしくはピンセットを使って、コネクタを水平に外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
how can I change that little refill on the motherboard
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
