メインコンテンツにスキップ
PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
  2. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。
    • バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
    • 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。
  3. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
    • ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。
  4. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ベゼル周辺から次のネジを外します。
    • 4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
    • 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
    • PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。
  5. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
    • PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
    • コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。
  6. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, アナログスティック、Dパッドとアクションキー: 手順 6、 3の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, アナログスティック、Dパッドとアクションキー: 手順 6、 3の画像 2 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換, アナログスティック、Dパッドとアクションキー: 手順 6、 3の画像 3
    • PSPのフェイスプレートが外れたら、アナログスティックに簡単にアクセスできるようにPSPを配置します。
    • アナログスティックをゆっくりと引き抜きます。デバイス本体から簡単に外せるはずです。
    • 綺麗にクリーニングするには、コットンにアルコールを含ませてアナログスティックのベース部分を中心にクリーニングしてください。
    • PSPの接続ポイント(アナログスティックがPSPと合わさる部分)はクリーニングを行なってください。
  7. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 7、 3の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 7、 3の画像 2 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • アナログスティックのクリーニングが終わったら、Dパッドとアクションキーの接合ポイントを綺麗に拭き取ってください。
    • 次にフェイスプレートを上下逆にして、ディスプレイのウインドウ左側にあるDパッド裏側に付いた透明/白いゴムバッキンを見つけてください。
    • フェイスポレートから方向ボタンを慎重に剥がして取り出します。
    • ここでゴムバッキンとDパッドをアルコールを含ませたコットンでクリーニングをしてください。できる限り汚れや埃を落としてください。
  8. PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 8、 2の画像 1 PSP 2000 アナログスティック、Dパッドとアクションキーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • このプロセスはアクションキー(x、四角、三角、サークル)でも適用できます。
    • ディスプレイの右側ウインドウの黒いゴムバッキンを探して、慎重に取り出します。
    • ここでもアルコールを含ませたコットンを使って、クリーニングを行います。埃や汚れを綺麗に落としてください。
    • ホームバー表面をクリーニングするよい機会です。そしてホームキーの作動を点検してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
pepe32290
メンバー登録日: 10/19/09
1,573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
35のガイドは作成済み
5 件のコメント
Hi would you pls help check the screw spec ? thanks!
Jacky - 返信
I found <a href=http://www.buyincoins.com>a nice site, where can buy good products, buyincoins</a>- a professional electronics online website, <a href=http://www.buyincoins.com>what let you buy from China directly </a>without any shipping fee. There are Computer Accessories, iPod, iPhone Accessories, HDMI Video Cable, Laser Pointer, Card Reader, Headphone, Silicone Case and more Cool Gadgets.
sophiefish -
I found <a href=http://www.buyincoins.com>a nice site, where can buy good products, buyincoins</a>- a professional electronics online website, <a href=http://www.buyincoins.com>what let you buy from China directly </a>without any shipping fee. There are Computer Accessories, iPod, iPhone Accessories, HDMI Video Cable, LaserPointer, Card Reader, Headphone, Silicone Case and more Cool Gadgets.
sophiefish -
Thanks! very helpful. I use it to clean the “X” button because don’t work. However, still doesnt work i believe is another issue.
Anyway this guide helped me a lot.
Alex - 返信
HEY i helped traduce this guide into spanish at 100% and other of your guides in the traduction panel. I dont know if you need to accept them, i just let you know that there are at 100% thanks for the guide.
Alex - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 84
過去 30 日: 380
今までの合計 60,293
