メインコンテンツにスキップ
PSP 2000のスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 2000のスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 PSP 2000のスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • UMDドライブが上向きになるように、PSPを裏返して置きます。
    • バッテリーカバーを開けます。
    • 中のバッテリーを取り出します。
  2. PSP 2000のスピーカーの交換, フロントケース: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順では剥がすと保証対象外となるボイドステッカーを剥がします。
    • バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーの位置を確認します。
    • 開口ピックを使って、ステッカーを剥がします。
    • ステッカーの下に取り付けられているのは、5mmプラスネジです。
  3. PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、ケースから5mmプラスネジを4本外します。
    • ネジがケースから取り出せない場合は、マグネット製ドライバーを使って、取り出せます。
  4. PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ベゼル周辺から次のネジを外します。
    • 4mmプラスネジー2本(プラス#00ドライバーを使って)
    • 5mmプラスネジー1本(プラス#0ドライバーを使って)
    • PSP上部に2本の4mm短ネジが、下部には5mmの長ネジが留められています。
  5. PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ケースからフロントベゼルを慎重にこじ開けます。
    • PSPベゼルの右側から始めて、慎重に反対側に回してください。
    • コントロールボタンやDパッドをクリーニングしたい場合、フェイスプレートが外れたら簡単に取り出せて、クリーニングすることができます。
  6. PSP 2000のスピーカーの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 2 PSP 2000のスピーカーの交換, ディスプレイ: 手順 6、 3の画像 3
    • ホームバーの左右を慎重に開口ツールでこじ開けます。デバイスからバーを持ち上げて取り出します。
    • リボンケーブルがホームバーとロジックボードの間に繋がれています。バーを取り出す際に、ケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  7. PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 PSP 2000のスピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ホームバーを持ち上げながら、開口ツールでディスプレイを慎重にこじ開けます。ディスプレイを上に一度引き上げてから、下側に裏返します。
    • LCDの下側に繋がれた別のリボンケーブルがあります。取り外す際に、コネクタにダメージを与えないようご注意ください。
    • 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタの黒いタブを持ち上げます。PSPの下側に向けてリボンを引っ張り、接続を外します。
    • 慎重にディスプレイを持ち上げます。
  8. PSP 2000のスピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 PSP 2000のスピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、左側スピーカー上のタブを押し込んで、解放します。
    • この作業で、スピーカーにダメージを与えないように注意してください。
    • スピーカーを反時計回りにひねりながら取り外します。(ねじのように左に回します。)
終わりに
デバイスを元通りに組み立てるには, これらの手順の逆を行います。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
espinks
メンバー登録日: 10/18/09
3,749 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 メンバー
44のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What about the other speaker? How to replace?
felipeavatar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 87
今までの合計 14,120
