メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PSP-1000のマザーボードの置き換え方法
必要な工具と部品
  1. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法, マザーボード: 手順 1、 2の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法, マザーボード: 手順 1、 2の画像 2
    • PSPから充電ケーブル等を外し、画面が上を向くようにしておいてください。
  2. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 2、 2の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 背面左側にあるバッテリードアカバーを外してください。
    • その後バッテリーを取り外してください。
  3. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 先が平らな器具を使い、保証シールの左右を1cm弱剥がしてください。そのシールの下に左右一つずつネジが隠れています。
  4. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 4、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 4、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 4、 3の画像 3
    • #00のプラスドライバーを使い、赤くマークされている5.2mmの黒いネジを外してください。
    • オレンジでマークされた2.4mmの銀色のネジを外してください。
    • 本体下部の黄色でマークされている4.4mmの銀色のネジを外してください
    • 本体右背面にある緑でマークされた5.4mmの黒いネジを外してください。
  5. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 5、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 5、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ギターピック等のプラスチックオープナー(以下オープナーと書きます。)を使ってフェイスプレートを外してください。
    • フェイスプレートを外すときは傷つけたり割ったりしないよう気をつけてね!
  6. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 6、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 6、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 6、 3の画像 3
    • LRボタンを外してください。
  7. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 7、 2の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 7、 2の画像 2
    • オープナーを使って画面下部のボタンパネルを左側面から外してください。(右側面にはフラットケーブルがあるので慎重に!)
  8. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 8、 1の画像 1
    • 右側の端子の茶色の固定具をオープナーで持ち上げてロックを解除し、フラットケーブルを取り外してください
  9. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 9、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 9、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 9、 3の画像 3
    • オープナーを使って、LCDスクリーンを左角の金属ブラケットから取り外してください。
    • 対角側もはずすとLCDスクリーンが外れます
    • 裏にはフラットケーブルがあるのではずす際は十分に注意してください!
  10. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 10、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 10、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 10、 3の画像 3
    • オープナーを使ってLCDパネルのフラットケーブルを外してください
    • 細い方の固定具はとても壊れやすいので慎重に外してください!
  11. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 11、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 11、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 11、 3の画像 3
    • #00のプラスドライバーを使い、赤でマークされた4.2mmの銀色のネジを外してください。
    • オレンジでマークされた3mmの銀色のネジを外してください。
    • 黄色でマークされた4.2mmの黒いネジを外してください
  12. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 12、 2の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 12、 2の画像 2
    • 前手順のネジをすべてはずすと、金属ブラケットが本体から外れます。
    • 金属ブラケットをはずす際にUMD取り出しスライドが吹き飛ぶ可能性があるので注意してください。
  13. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 13、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 13、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 13、 3の画像 3
    • #00のプラスドライバーを使い、赤でマークされた4.4mmの銀色のネジを外してください。
    • 十字キー、Lボタンのパーツが繋がったフラットケーブルをオープナーを使い、外してください。
  14. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 14、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 14、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 14、 3の画像 3
    • オープナーを使い、右側ボタン類の基板を固定している爪を外してください。
  15. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 15、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 15、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 15、 3の画像 3
    • オープナーを使ってRボタンの金具を取り外し、ラバーを外してください。
  16. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 16、 2の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 16、 2の画像 2
    • オープナーを使って右側の基板に繋がれたフラットケーブルを取り外して、基板を取り外してください。
  17. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 17、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 17、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 17、 3の画像 3
    • オープナーを使って充電端子が繋がれたケーブルを取り外してください。
    • 充電端子は1.5mmのネジで固定されているので、#00のプラスドライバーを使い外してください。
  18. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 18、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 18、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 18、 3の画像 3
    • 無線アンテナが横一文字に伸びているので、中央の粘着テープを注意しながら外し、アンテナとアンテナ基板は左の方に逃がしてください
    • このケーブルはマザーボードには繋がっていません。ここで無理に引っ張ると、無線機能が使えなくなるので気をつけてください。
  19. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 19、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 19、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 19、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している粘着テープを慎重に剥がしてください。
    • フラットケーブルを取り外す器具等を使い、慎重に左右スピーカーケーブルとフラットケーブルを外してください。
    • ここで無理にスピーカーケーブルを引っ張って外そうとするとちぎれてしまう恐れがあるので、しっかり器具を用いましょう。
  20. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 20、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 20、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 20、 3の画像 3
    • オープナーを使い、UMDドライブに接続されたフラットケーブルを取り外してください。
  21. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 21、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 21、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 21、 3の画像 3
    • 写真二枚目で赤くマークされている4.4mmのネジを#00のプラスドライバーを使い外してください。
  22. PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 22、 3の画像 1 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 22、 3の画像 2 PSP-1000のマザーボードの置き換え方法: 手順 22、 3の画像 3
    • 慎重にマザーボードを上向きに持ち上げ、外してください。
    • 右側にはWifiとメモリースティックの基盤と端子で接続されているので、気をつけてください。
終わりに
もとに戻すにはこのガイドの手順を逆から行ってください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
Amai Wataameさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Faraz Rashid
メンバー登録日: 05/10/21
549 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G26
1 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 140
過去 30 日: 667
今までの合計 19,207
