メインコンテンツにスキップ
PSP 1000 LCD スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - 返信
    The battery door can be damaged dont use a tool
    Paulo Moments - 返信
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
    Paulo Moments - 返信
  3. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - 返信
  4. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - 返信
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - 返信
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - 返信
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - 返信
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - 返信
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
    Fliggle_Slaps - 返信
  5. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
  7. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
    • LCDスクリーンのベースにあるボタンボードは2つのクリップで固定されています。
    • 開口ツールを使用して、これらのクリップの突起部分をこじ開けます。クリップを外します。
    • ボタンボードはリボンケーブルでPSPと接続されています!
  8. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ボタンボードのリボンケーブルはラッチで固定されています。ラッチを開いて、リボンケーブルから外します。
    • ラッチからケーブルを引き抜きます。
  9. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • LCDスクリーンは、LCDフレームと同じようなクリップで固定されています。薄いツールをクリップとスクリーンの間にスライドして、スクリーンが持ち上がるまでこじ開けます。
  10. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LEDスクリーンはリボンケーブルと繋がっています。ケーブルを切断しないように、LCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
  11. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 細いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されている反対側から開きます。リボンケーブルに向かってラッチを開きます。 ラッチが持ち上がると、リボンケーブルが外れます。 ツールを黒いパーツの背面に差し込み、黒いプラスチック部分をてこのように持ち上げます。
    • 幅の広いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されているのと同じ側から開き、ケーブルから離して開きます。
    • これらのラッチは黒いパーツです。
    • リボンケーブルをラッチからゆっくりと引き離します。 これで、LCD画面を取り外すことができます。
    • 再組み立ての際はラッチを押し出す方向にご注意ください。小さいラッチは大変デリケートです。
ゴール
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
794 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
22のガイドは作成済み
8 件のコメント
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - 返信
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - 返信
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - 返信
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - 返信
It needs to be mentioned that the power switch is very fragile. When reassembling the front cover you need to first make sure that the small black switch on the circuit board sits in the yellow part of the switch, otherwise when you apply pressure to click the cover back in place the black switch will break off.
Isak - 返信
Great tutorial, thanks to this I manage to fix the R button, it turns out the ribbon cable of the right section of buttons was dirty and a little bit off of place, and taking out the screen was necessary to get to that connector.
Jhosttyn Medina - 返信
Totally helpful thank u so much, a little bit of patience and common sense job was done an I was play my psp portable the instant I put the battery cover back on it! U guys ROCK TNX AGIAN!!
Barclay Wilson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 126
過去 30 日: 606
今までの合計 79,873
