メインコンテンツにスキップ
PSP 1000 LCD スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
  3. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
  4. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
  5. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
  7. PSP 1000 LCD スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
    • LCDスクリーンのベースにあるボタンボードは2つのクリップで固定されています。
    • 開口ツールを使用して、これらのクリップの突起部分をこじ開けます。クリップを外します。
    • ボタンボードはリボンケーブルでPSPと接続されています!
  8. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ボタンボードのリボンケーブルはラッチで固定されています。ラッチを開いて、リボンケーブルから外します。
    • ラッチからケーブルを引き抜きます。
  9. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • LCDスクリーンは、LCDフレームと同じようなクリップで固定されています。薄いツールをクリップとスクリーンの間にスライドして、スクリーンが持ち上がるまでこじ開けます。
  10. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • LEDスクリーンはリボンケーブルと繋がっています。ケーブルを切断しないように、LCDスクリーンを慎重に持ち上げます。
  11. PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 PSP 1000 LCD スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 細いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されている反対側から開きます。リボンケーブルに向かってラッチを開きます。 ラッチが持ち上がると、リボンケーブルが外れます。 ツールを黒いパーツの背面に差し込み、黒いプラスチック部分をてこのように持ち上げます。
    • 幅の広いリボンケーブルは、リボンケーブルが接続されているのと同じ側から開き、ケーブルから離して開きます。
    • これらのラッチは黒いパーツです。
    • リボンケーブルをラッチからゆっくりと引き離します。 これで、LCD画面を取り外すことができます。
    • 再組み立ての際はラッチを押し出す方向にご注意ください。小さいラッチは大変デリケートです。
ゴール
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
794 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
22のガイドは作成済み
8 件のコメント
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - 返信
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - 返信
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - 返信
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 127
過去 30 日: 494
今までの合計 79,268
