メインコンテンツにスキップ
PSP 1000 Front Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP 1000 Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
  2. PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
  3. PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
  4. PSP 1000 Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000 Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws shown with a Phillips #00 screwdriver.
    • You will have to peel back the guarantee sticker to access the screw on the lower left.
  5. PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw from the bottom side of the PSP. Keep it separated from the rest of the screws.
    • Remove screws from back righthand side within the holes.
  6. PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000 Front Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently separate the outer plastic casing from the rest of the system as shown.
終わりに
33 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
794 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
22のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - 返信
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - 返信
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 65
過去 30 日: 325
今までの合計 40,441
